查看: 1293|回复: 4
[求助] 关于三极管区工作的mos管做电阻的问题
发表于 2025-3-31 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬们,这样mos管并联做电阻的原理没有看懂,尤其是图1的公式没推出来。我只能看出,与原始的差分对的公式比较,带源退化的公式是用Vid/S代替Vid得到的,但是不知道为什么?这种mos管做电阻的结构也第一次见
图1前面那段的翻译如下,跟公式的关系不大:线性化OTA传输特性的一种简单而流行的技术是使用电阻器的源极退化法[5];然而,它存在一些缺点,如面积大、可调性消除和跨导损耗。因此,电阻器被工作在三极管区域的MOS晶体管所取代。使用匹配的源极负反馈晶体管(M3,4,33,44),可以实现相对较高的跨导。图2描述了在之前的拓扑中向晶体管源极添加额外的晶体管。两种技术的组合导致更好的线性,因为三次谐波项被衰减;此外,输入电压范围增大。该电路的传输特性可以写为
图1带有源退化电阻的新公式
图1带有源退化电阻的新公式
图2结构
图2结构
图3原始公式
图3原始公式
发表于 2025-3-31 21:21:25 | 显示全部楼层
那本书?射频微电子?
 楼主| 发表于 2025-3-31 21:31:03 | 显示全部楼层
茂陵刘郎 发表于 2025-3-31 21:21
那本书?射频微电子?
不是书上的,是这篇论文中的结构
Design_of_a_digitally_tunable_5th_order_GM-C_filter_using_linearized_OTA_in_90nm.pdf
1.04 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-4-1 22:24:23 | 显示全部楼层
明天上班研究一下,再来跟你讨论
 楼主| 发表于 2025-4-2 14:27:18 | 显示全部楼层
茂陵刘郎 发表于 2025-4-1 22:24
明天上班研究一下,再来跟你讨论
感谢大佬,您先忙
GMT+8, 2025-12-26 18:15 , Processed in 0.022873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
