查看: 1152|回复: 6
[求助] 如何用svrf识别找到所有VSS的metal
发表于 2025-3-31 11:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前用的NET的语句没有效果,望指点
PWR{NET M1 VSS}
发表于 2025-3-31 11:44:45 | 显示全部楼层
先指定一个net_name,然后再net m1i net_name呢,
 楼主| 发表于 2025-3-31 13:33:00 | 显示全部楼层
也不行
发表于 2025-4-1 16:32:02 | 显示全部楼层
1.得有connect连接关系;
2.label层的属性必须是TEXTTYPE;
3.variable xx "?abc"  (此语句应是option,NET xxx "?abc")  ?代表通配符
4.TEXT LAYER label_layer;
5.ATTACH label_layer METAL;
如上设置,NET METAL label_layer语句才能点亮。
发表于 2025-4-1 17:27:32 | 显示全部楼层
M1 是你画M1 用的layer, M1_pin 是你画vss 用的layer, 需要定义为TEXTTYPE
VARIABLE PowerNet "vss"
M1_vss = WITH TEXT M1 PowerNet M1_pin PRIMARY ONLY
M1_vss 就是标记了vss的M1
 楼主| 发表于 2025-4-1 22:05:38 | 显示全部楼层
这样是不是只能找出打上label的那根metal,我需要找出所有连在vss上的metal(包括一些没有打label通过孔连接的)
 楼主| 发表于 2025-4-1 22:11:00 | 显示全部楼层
xiao_sd 发表于 2025-4-1 16:32
1.得有connect连接关系;
3.variable xx "?abc"  (此语句应是option,NET x ...
通过孔连接的M12没有找出来 ,还缺吗?
GMT+8, 2025-12-20 21:15 , Processed in 0.023713 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
