查看: 1617|回复: 7
[求助] 在placement之后如何更新port的位置
发表于 2025-3-28 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
大佬们好,
我现在使用Synopsys ICC2遇到这样一个问题:我现在的流程是这样的,先电源绕线(PDN),然后做placement,然后用place_pins -self来自动放置port(也就算IO端口),在placement完成之后,我想要改变一下电源绕线的参数,比如加宽电源线什么的,这个时候电源线和之前的port可能会有在同一金属层重合的情况,系统会自动把电源绕线缩短一节。我现在想避免这种情况。
我想到的其中一个方法就是先把port都去掉,然后在重新place ports, 这样新的port会自动避开电源线。但是我用remove_ports这个命令去掉ports之后,好像就把一些nets重新删除了,然后再用place_pins -self就不太管事了。所以想请教大佬们在这种情况下,如何更新port的位置?
谢谢大佬们
最佳答案
查看完整内容
icc2没用过,innovus中可以选中port对应的metal用floorplan tool box中的shift做移动;还有一个方法可以吐出一个def然后进去手改坐标再吃回去
发表于 2025-3-28 11:26:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-31 02:43:18 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-3-29 16:13
icc2没用过,innovus中可以选中port对应的metal用floorplan tool box中的shift做移动;还有一个方法可以吐 ...
第二个方法确实可以,但是我发现这个方法好像只能用在place_opt之前,ICC2在place optimization之后好像会同时优化电路,place_opt之后吐出来的def应该不能直接输入到place_opt之前的阶段。
发表于 2025-3-31 09:49:06 | 显示全部楼层
我理解你想改的是port对应的terminal属性吧(宽度长度啥的),直接把个电源地overlap的terminal往旁边挪不行吗?
 楼主| 发表于 2025-3-31 22:55:21 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2025-3-31 09:49
我理解你想改的是port对应的terminal属性吧(宽度长度啥的),直接把个电源地overlap的terminal往旁边挪不 ...
主要是位置,port数量太多了不好一个个手动改。
把所有cell位置写到def,再创建一个新的floorplan和PDN,再读取这个def,然后让tool自动摆放这些port,这个是目前比较可行的办法。
发表于 2025-4-11 11:40:07 | 显示全部楼层
请问最后怎么弄的
 楼主| 发表于 2025-4-14 01:51:48 | 显示全部楼层
Cribug2022 发表于 2025-4-11 11:40
请问最后怎么弄的
后来发现不太需要严格保持placement不变哈哈哈,就没再管这个事。
如果你需要的话,就试试先把def输出出来,然后再读进去,再用place_pins -self让tool自动放置port的位置。如果def是再place_opt之后,可能需要更新一下netlist。
发表于 2025-4-14 15:18:07 | 显示全部楼层
如果你需要的话,就试试先把def输出出 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-19 20:24 , Processed in 0.020028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
