查看: 1764|回复: 8
[求助] calibre drc怎么写DRC rule check同一个net的missing via
发表于 2025-3-26 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre drc怎么写DRC rule check同一个net的missing via,隔层的missing via,如M5 to M1的missing via,q
发表于 2025-3-26 17:56:59 | 显示全部楼层
类似这样 NOVIA1_check=(M1 AND M2) NOT VIA1
发表于 2025-3-26 18:02:27 | 显示全部楼层
至于判断是否为同一根线,需要条件,如果有多组via连接可以做到,但如果只有一组via,还没打上那就没法判断为同一根net
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:06:18 | 显示全部楼层
这样写不是同一根net的也会报出来
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:08:09 | 显示全部楼层
ljy5230 发表于 2025-3-26 18:02
至于判断是否为同一根线,需要条件,如果有多组via连接可以做到,但如果只有一组via,还没打上那就没法判 ...
对,我现在同一条net都没有打上判断不出来
发表于 2025-3-27 10:34:00 | 显示全部楼层
同一条net没打上为什么不跑lvs
发表于 2025-3-27 18:08:37 | 显示全部楼层
MISSVIA3_1 { @ MISS VIA3 between M3 AND M4
  A = (M3i AND M4i CONNECTED) NOT INTERACT VIA3ii
  LENGTH A >= 0.05
发表于 2025-3-28 11:28:40 | 显示全部楼层
如里有label的话,可以先用NET选出要检测的net,再来查是否有没有打孔
发表于 2025-8-10 11:50:13 | 显示全部楼层
  LENGT ...
这个i表示啥意思?
GMT+8, 2025-12-17 23:16 , Processed in 0.016970 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
