查看: 1432|回复: 6
[求助] 折叠式共源共栅为什么增益只有49dB?
发表于 2025-3-26 11:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
管子都是饱和的,为什么增益只有49dB?
发表于 2025-3-27 10:11:01 | 显示全部楼层
正常的,MOS管的本征增益不够高
发表于 2025-3-27 10:55:16 | 显示全部楼层
2.5V器件,这么大的Ibias,65~70dB可以做到
发表于 2025-3-27 11:30:04 | 显示全部楼层
直流工作点不合理
发表于 2025-6-23 23:29:32 | 显示全部楼层
输入对管电流给大一点,右边的cascode管电流给小一些,因为其ro=VAL/ID,电流小ro大,同时cascode管gm给大一些
发表于 2025-6-24 19:36:35 | 显示全部楼层
5楼说的对,cascode的电流太大了,单边19uA,差分对bias也就6.8uA,减半都行,小信号电阻太小,增益自然高不了
发表于 2025-6-24 20:01:53 | 显示全部楼层
Prob.:输出支路电流太大,输入管子支路电流太小。
Solution:增大输入支路电流获取更大gm,优化Bias是重点; 适当减少输出支路电流增大ro,同时注意folded cascode node 次级点位置别跑到UGB附近就行。
GMT+8, 2025-12-23 09:04 , Processed in 0.031617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
