查看: 974|回复: 4
[求助] tsmcN65工艺,为何源漏极的节点被标为同一个
发表于 2025-3-24 19:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmcN65工艺,为何源漏极的节点被标为同一个,就像源极和漏极是金属连接一样(但实际没有),是版图画错了吗,还是设置有问题。
比如中间的LIF_BL节点,使得最左边也变成LIF_BL(这里本应该是V_RST,两边都打了Pin)。
发表于 2025-3-25 09:24:16 | 显示全部楼层
你是指源漏上的net信息么?
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:46:45 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2025-3-25 09:24
你是指源漏上的net信息么?
是的,net的名称被标为一样了
发表于 2025-4-1 18:01:11 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2025-4-2 09:14:08 | 显示全部楼层
chiper_pku 发表于 2025-4-1 14:46
是的,net的名称被标为一样了
这很正常在你接金属的时候pcell的参数传递功能出现问题了,你只需要重新映射或者就不适用net提示
GMT+8, 2025-12-23 04:54 , Processed in 0.020916 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
