查看: 1429|回复: 9
[求助] 如何修改DRC——RES.HV.R.1a
发表于 2025-3-24 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DRC的如下问题怎么解决。本人已经在电阻外加了正确的ISO_RING,可这个HVOD是什么,咋修改呢?
RES.HV.R.1a{ @ Poly resistor for HV application is recognized as Poly resistor connecting to HVOD.             @ Poly resistor for HV application must be surrounded by isolation ring.
发表于 2025-3-24 15:59:57 | 显示全部楼层
模块内没有接到AA么
发表于 2025-3-24 15:59:59 | 显示全部楼层
HVOD应该是高压器件的DIFF,加了环还报错,可能是某个识别层没加。
发表于 2025-3-24 16:02:05 | 显示全部楼层
首先HVOD就是HV的OD高压源区,然后你这个DRC的解释说你这个电阻因为连接高压部分了,所以认成应用在高压区域的电阻,这类电阻需要围ISOring,也就是说这个电阻需要放在iso环里面
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:30:44 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2025-3-24 15:59
模块内没有接到AA么
您好,请问AA是什么?我的情况是,ISOring(0V和15V两条tap环)内部是一个低压poly电阻(<5V)。其中DRC说这个电阻在高压环境中应该加入iso——ring的错误已经都改了。
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:31:40 | 显示全部楼层
您好,我看designrule说的相关识别层好像没有,您有具体加过这种识别层的经验吗?我的情况是,ISOring(0V和15V两条tap环)内部是一个低压poly电阻(<5V)。其中DRC说这个电阻在高压环境中应该加入iso——ring的错误已经都改了。
发表于 2025-3-24 18:08:50 | 显示全部楼层
2369240110 发表于 2025-3-24 16:31
您好,我看designrule说的相关识别层好像没有,您有具体加过这种识别层的经验吗?我的情况是,ISOring(0 ...
这个是TSMC的工艺吧,我之前有过相似的错,是因为电阻放在ISO里面了,但是外面没有围sub环,
发表于 2025-3-24 18:23:42 | 显示全部楼层
是不是没有加衬底环,应该是3层环,从外到内,分别是PSUB环,ISO环,SUB环
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:13:55 | 显示全部楼层
太谢谢您了,解决了!
发表于 2025-3-25 16:12:57 | 显示全部楼层
2369240110 发表于 2025-3-24 23:13
太谢谢您了,解决了!
好的
GMT+8, 2025-12-16 06:55 , Processed in 0.030011 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
