查看: 1682|回复: 15
[原创] ptpx | average power 和peak power
发表于 2025-3-24 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们:
做功耗分析时,用average power表征功耗,那peak power值的作用体现在哪里?如果average power值是正常的,而peak power很大,又该作何处理?
谢谢。
发表于 2025-3-24 14:40:31 | 显示全部楼层
PMU的带载能力要满足peak power,并留有余量。
 楼主| 发表于 2025-3-24 15:16:19 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-3-24 19:26:28 | 显示全部楼层
你跑的的时候带sram或者其他hard ip了?
发表于 2025-3-24 19:36:00 | 显示全部楼层
还有就是peak power和waveform_interval的设置息息相关,这个值设准确了跑出来的功耗才是准的
 楼主| 发表于 2025-3-25 09:33:55 | 显示全部楼层
带了,这个对peak power有什么影响吗?
发表于 2025-3-25 14:39:43 | 显示全部楼层
一般会把sram的db拿掉去跑。synopsys的ae说带着sram跑不准,它会在toggle的时候算总功耗,这个加到peak power里面太悲观了。
 楼主| 发表于 2025-3-26 15:25:46 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2025-3-25 14:39
一般会把sram的db拿掉去跑。synopsys的ae说带着sram跑不准,它会在toggle的时候算总功耗,这个加到peak p ...
哦哦,学习了。没想到跑个功耗还有这么多说道。
发表于 2025-7-22 18:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
求助,那使用什么方式得到动态电流数值是准备的呢?现在需要得到数字动态电流,那个waveform_interval设置10ps可以吗
发表于 2025-8-1 16:31:11 | 显示全部楼层
小飞侠david 发表于 2025-7-22 18:52
求助,那使用什么方式得到动态电流数值是准备的呢?现在需要得到数字动态电流,那个waveform_interval设 ...
步长设置跟你主频时钟的ck pin trans 分布有关,这个值跟peak 功耗关系比较大。
GMT+8, 2025-10-11 10:59 , Processed in 1.001475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
