查看: 1304|回复: 6
[求助] 求助:传输门仿真结果问题
发表于 2025-3-23 00:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的仿真结果是输出的电压曲线,请问为什么会有一个个“突起”呀,是因为器件宽长比不合适吗
仿真结果
仿真结果
 楼主| 发表于 2025-3-23 00:44:15 | 显示全部楼层
图中其他的曲线是时钟,可以看出“突起”和时钟是同步的,请问这是为什么呀
发表于 2025-3-23 03:04:00 | 显示全部楼层
clk对i/o耦合太大了?加个paracap,扫一下看看相关性
发表于 2025-3-23 10:00:07 | 显示全部楼层
可以去看下沟道电荷注入,传输门关断时pmos/nmos沟道电荷未完全抵消
发表于 2025-3-23 12:14:08 | 显示全部楼层
你输出是不是没接东西?沟道电荷注入/时钟馈通效应不可能完全消除。输出没接东西的话,只有MOS管源漏端的寄生电容作为负载,有一点电荷就导致很明显的电压变化。加上负载电容后,应该不会有这个大的波动。但总归会有一些的。如果达不到要求,就优化一下传输门尺寸。
 楼主| 发表于 2025-3-23 15:24:04 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-3-23 12:14
你输出是不是没接东西?沟道电荷注入/时钟馈通效应不可能完全消除。输出没接东西的话,只有MOS管源漏端的寄 ...
我接了一个50fF的电容,如果把负载电容变大,就会出现图中这样的失真,请问这是因为电容太大造成的延时吗
 楼主| 发表于 2025-3-23 17:38:25 | 显示全部楼层
奥特曼小王w 发表于 2025-3-23 15:24
我接了一个50fF的电容,如果把负载电容变大,就会出现图中这样的失真,请问这是因为电容太大造成的延时吗 ...
这个失真是因为时钟把传输门关断了
GMT+8, 2025-12-29 14:37 , Processed in 0.021238 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
