查看: 1361|回复: 3
[求助] 全差分运放设计
发表于 2025-3-18 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好,我目前做了个第一级PMOS输入的折叠cascode,第二级共源的全差分运放(含有共模反馈),在跑多个corner仿真时,会发现不管tt ss ff还是sf 只要温度不高指标都足够,但是一旦温度跑125的多个工艺角的时候,没有一个能用的,带宽都从300M缩减到30M.我查看这些高温corner情况下的电路,发现没有管子偏离饱和区,现在不太清楚该怎么修改了,还望前辈们指点,感激不尽
发表于 2025-3-18 21:25:02 | 显示全部楼层
高温下,dc点检查了和常温下都一样吗,电流也一样?输出共模电压正常吗?
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:34:28 | 显示全部楼层
不好意思不小心看错了 输入对管进入线性区了 因为着急看错了
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:47:02 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2025-3-18 21:25
高温下,dc点检查了和常温下都一样吗,电流也一样?输出共模电压正常吗? ...
感谢提醒 是我发现高温下输入对管刚好偏离了饱和区 看太快了没注意
GMT+8, 2025-12-28 09:47 , Processed in 0.013458 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
