查看: 1097|回复: 7
[求助] 皮尔斯振荡电路晶体两端电流
发表于 2025-3-18 19:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下 如图结构的皮尔斯振荡电路晶体两端(XIN XOUT)电流 在不改变其他(偏置电流 M1管 负载电容C1和C2 feedback电阻RB) 只改变晶体参数(包括振荡频率)的时候 会有明显化吗? 找了一圈资料没有找到 感谢大家 1742298482971.jpg
发表于 2025-3-18 20:18:29 | 显示全部楼层
晶振决定了电路频率  负载电容只是微调谐振频率  +-20ppm rb和电流 跟起振时间相关 不然晶振有32k 10m规格的
 楼主| 发表于 2025-3-18 20:31:55 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2025-3-18 20:18
晶振决定了电路频率  负载电容只是微调谐振频率  +-20ppm rb和电流 跟起振时间相关 不然晶振有32k 10m规格 ...
感谢回复 所以是不是很难简单说明电流与什么参数相关?毕竟不同的晶体 Lm和Rm不同的话 起振时间也会变化 而且电流的变化还会影响Rn改变进而影响起振时间变化
发表于 2025-3-18 22:59:47 | 显示全部楼层
Dearexile 发表于 2025-3-18 20:31
感谢回复 所以是不是很难简单说明电流与什么参数相关?毕竟不同的晶体 Lm和Rm不同的话 起振时间也会变化  ...
做多少m 振荡器 晶振就多少兆 模型是固定的   频率和负载电容跟电流相关  就是一个充放电电路 自己算下
发表于 2025-3-19 10:52:12 | 显示全部楼层
呃,去看看vittoz的那篇古董paper吧;
xtal本质时一个q值很高的谐振腔,但是还是会有能量损耗,所以需要振荡器电路来补充能量;
不同频率的xtal的频率不一样,损耗不一样,怎么可能驱动电路一样?
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:28:41 | 显示全部楼层
好的 懂了 感谢感谢
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:30:05 | 显示全部楼层
xtal本质时一个q值很高的谐振腔,但是还是会有能量损耗,所以需要振 ...
不是说适配所有频率 也只是一段频率的crystal可以使用
发表于 2025-3-19 11:39:31 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-12-4 03:56 , Processed in 0.018580 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
