查看: 1511|回复: 4
[求助] 变压器/巴伦emx仿真的带地问题
发表于 2025-3-18 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手在做CMOS工艺的匹配合成网络:
带地仿真巴伦合成网络,不明白guard ring怎么加,GND的pin怎么打准确?
(GND的pin到巴伦接地端口之间的金属也可以看作一段电感,对耦合系数和电感值都有影响,如果GND的pin接近巴伦接地端口,电感值就小一点,远离则大一点)
发表于 2025-3-19 21:38:37 | 显示全部楼层
按实际的打
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:59:58 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-3-19 21:38
按实际的打
可以分享一下经验吗,上面巴伦测试是一个中间的过程,希望最后把巴伦放进整体电路的结果能尽量准确
发表于 2025-3-24 10:17:10 | 显示全部楼层
外面那一圈是不是实际的地,如果是,就跟你的signal的地尽可能近的打。几个signal打几个地,地的名字取不同的就好,把每个signal对应的gnd作为各自的参考地。
 楼主| 发表于 2025-5-2 14:51:48 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-3-24 10:17
外面那一圈是不是实际的地,如果是,就跟你的signal的地尽可能近的打。几个signal打几个地,地的名字取不同 ...
感谢回复!
GMT+8, 2025-12-26 07:27 , Processed in 0.024762 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
