查看: 1109|回复: 6
[求助] FFT分析问题
发表于 2025-3-17 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么对一个频率为70kHz的纯正弦波信号,进行采样频率为10.24M,采样点数为1024点的FFT分析时,得到的频谱中在60k和80k有很大的等大分量?
发表于 2025-3-17 13:57:08 | 显示全部楼层
时间没选周期的整数倍
 楼主| 发表于 2025-3-17 14:35:49 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2025-3-17 13:57
时间没选周期的整数倍
没有明白您的意思是什么
发表于 2025-3-17 15:24:22 | 显示全部楼层
似乎是窗函数的原因,用矩形窗就不会有
发表于 2025-3-17 15:29:41 | 显示全部楼层
做FFT选择的时间段决定频谱分辨率(100us对应10KHz),采样个数决定频谱频率范围(1024个点可以到10K*1024*0.5=5.12M)
你plot出的频谱图相当于70K相邻两个点有分量,应该和窗的类型有关,用默认的矩形窗应该就没有了
还有仿真精度也会影响结果,如果想得到和理论情况几乎一样的频谱图的话,正弦波的瞬态波形点间距也要相应设置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-17 15:52:29 | 显示全部楼层
没有做到相干采样
 楼主| 发表于 2025-3-18 11:39:02 | 显示全部楼层
LOKKA 发表于 2025-3-17 15:29
做FFT选择的时间段决定频谱分辨率(100us对应10KHz),采样个数决定频谱频率范围(1024个点可以到10K*1024*0.5 ...
谢谢,这里确实就是加窗的原因,这里理想的正弦波,相干采样后,直接加矩形窗就OK了!
GMT+8, 2025-12-25 18:53 , Processed in 0.017030 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
