查看: 2831|回复: 21
[求助] gain boost提升不了主运放增益
发表于 2025-3-14 22:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如图,我在跑一个经典的浮动电流源classAB结构,并用折叠共源共栅辅助运放进一步提高增益。
1.不带辅助运放时的主运放增益有115dB,辅助运放单独跑的时候有60dB,为什么拼一起以后总增益就只有130dB了呢。。
2.仿真是接成单位增益负反馈跑的,辅助运放的GBW也放在了主运放GBW与次极点之间,大概8.9M的样子。但相位裕度和增益一个都不对,即便GBW没调好doublet也应该不会影响到低频增益吧?
3.而且接入辅助运放后的总电路,我还看了每个管的工作参数,手算出来的增益也是在170多dB的样子。究竟是哪里出问题了....
 楼主| 发表于 2025-5-8 11:24:00 | 显示全部楼层
问题虽然仍没能解决,但我推测应该是工艺库较差,过压管体泄露电流较大导致的问题
 楼主| 发表于 2025-3-14 22:37:34 | 显示全部楼层
另外辅助运放的正端偏置电压我是直接给的主运放的cascode源端压值。测量gmro与ro手算出来的增益为186dB,难道说是我仿真的方法错了吗。我stb是接在输入与输出之间,也就是单位负反馈的形式。
发表于 2025-3-16 10:53:22 | 显示全部楼层
辅助运放增益上限是有限制的,我记得我在哪看到过哦你再找找,另外我想问下兄弟辅助运放的GBW小于主运放次极点,这个次级点是接入辅助运放后的次极点吗?
 楼主| 发表于 2025-3-16 10:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
AHU_小王 发表于 2025-3-16 10:53
辅助运放增益上限是有限制的,我记得我在哪看到过哦你再找找,另外我想问下兄弟辅助运放的GBW小于主运放次 ...
你好,我这个次极点是接入辅助运放前的,而且考虑到接入后的寄生电容会影响次极点,我是把辅助运放gbw设计在靠近betaGBW的位置。增益上限的话我再去看看,感谢
发表于 2025-3-16 12:04:58 | 显示全部楼层
nice idea
发表于 2025-3-18 16:37:19 | 显示全部楼层
之前在B站看到一个up讲的挺好,你可以看看能否解决:
增益提升技术:https://www.bilibili.com/video/B ... on.video_card.click
Doublet对运放响应时间的影响:https://www.bilibili.com/video/B ... on.video_card.click
顺便附上这位老师和我自己做的一部分ppt。
gain_boosting.zip
10.51 MB, 下载次数: 43 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
发表于 2025-3-18 17:40:03 | 显示全部楼层
6666666
 楼主| 发表于 2025-3-18 20:23:43 | 显示全部楼层
增益提升技术:https://www.bilibili.com/video/BV1TL ...
谢谢您,这些我都看过,现在重新调整了我的主,辅运放,相位裕度是正确的。但增益还是提升不上去
 楼主| 发表于 2025-3-22 21:16:40 | 显示全部楼层
顶,还有大佬吗。提高float current级的电流,Psub接源级,级联float current,调整辅助运放带宽这些都试过了。结果永远在130dB。但是当我对环路里的辅助运放正端输入接1G电容电阻,仿ac时看辅助运放的增益时是正确的啊。到底是为什么呢,会跟我辅助运放分配的电流过小有关系吗。因为cgg负载太小,只有几十fF...
补充内容 (2025-3-31 22:10):
我用理想运放测出来增加的上限应该在60dB,在测第一级时是对的。但是当我连接上classAB的第二级以后增益就会被压低了,究竟是为啥呢
发表于 2025-3-22 22:04:08 | 显示全部楼层
仔细学习一下这篇公众号文案,就明白了。增益自举放大器连接方式对输出阻抗的影响之解惑
GMT+8, 2025-9-17 03:05 , Processed in 0.094113 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
