查看: 1550|回复: 6
[求助] LVS Incorrect nets問題
发表于 2025-3-14 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产已解决
各位前辈们好,目前在做LVS的阶段,在Incorrect Nets里面发现,
有很多是LAYOUT有的Nets但SOURCE却没有,
后来去看很多都跟STD CELL有关,想请问是我在ICC2的write_verilog有什么参数没有加吗,
还是有可能是什么地方没有注意到,因为是第一次做LVS,有很多不懂的地方,
还请各位前辈们批评与指教,谢谢
INITIAL NUMBERS OF OBJECTS
  Layout    Source         Component Type
Ports:             65        67    *
Nets:           13457     13458    *
Instances:        298       298         M (4 pins)
                12928     12928         MN (4 pins)
                12779     12780    *    MP (4 pins)
                186       186         R (3 pins)
                227       224    *    D (2 pins)
* = Number of objects in layout different from number in source.
           INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME         SOURCE NAME
419    Net X27/X12979/6          ** no similar net
420    Net X27/X12979/14         ** no similar net **
421    Net X27/X12979/7             ** no similar net **
最佳答案
查看完整内容
你检查一下你的版图是否有电路同一根线你没连上,同名的多个label打完,LVS的option设置是否connect by name
发表于 2025-3-14 13:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 15:26:59 | 显示全部楼层
骁可 发表于 2025-3-14 14:45
你检查一下你的版图是否有电路同一根线你没连上,同名的多个label打完,LVS的option设置是否connect by nam ...
我同名的多个label有在名称后面加:
这样还有需要在LVS的option设置是否connect by name吗
发表于 2025-3-14 15:36:50 | 显示全部楼层
yuenlee 发表于 2025-3-14 15:26
我同名的多个label有在名称后面加:
这个我没试过诶
发表于 2025-3-19 14:30:02 | 显示全部楼层
网表里对于std cell pin 的连接都定义全了吗
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:43:41 | 显示全部楼层
你好,后来我发现是在IO PAD连接有地方段开,所以导致有问题,感谢你的帮忙!
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:45:52 | 显示全部楼层
骁可 发表于 2025-3-14 15:36
这个我没试过诶
GMT+8, 2025-9-17 12:38 , Processed in 0.015453 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
