查看: 797|回复: 5
s的npx6 错误
发表于 2025-3-14 13:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照readme里的步骤做完后,提示这个错误:
[ERROR]:  Cannot retrieve property name from /home/MetaWare_MX_1_4/examples/public_models/ResNet50_V1_12/out/fm/ev_native_release/run_config.ini
Did you forget to build first?
有谁遇到过吗?
发表于 2025-3-16 10:53:57 | 显示全部楼层
能分享一下软件包吗?
发表于 2025-11-21 10:18:30 | 显示全部楼层
你好,我最近也在使用S家的这个metaware工具,在build构建系统的时候也会报错,不知道是什么原因导致的?可以跟你相互探讨下吗?
发表于 2025-11-21 10:34:25 | 显示全部楼层
你好,我最近也在用这个工具,可以相互交流一下吗?
发表于 2025-11-21 14:59:59 | 显示全部楼层
我使用它README.md里面的command, build -e BUILD_CONFIG=ev_native -co NN_ABSTRACTION=reference -co WITH_SYSTEMC=on -j4, 总是报错
发表于 2025-11-21 15:04:51 | 显示全部楼层
synopsys metaware 安装目录下使用它自带的脚本工具build.py,明明当前目录下就有一个CMakeLists.txt文件,但是执行build -e BUILD_CONFIG=ev_native -co NN_ABSTRACTION=reference -co WITH_SYSTEMC=on -j4, 还是报如下错误,
[ERROR]: No CMakeLists.txt found. Are you in the correct folder? You could also supply a target name using -tg.
GMT+8, 2025-12-29 03:06 , Processed in 0.016691 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
