查看: 1773|回复: 7
[求助] IC618对design variable添加mc没有用
发表于 2025-3-13 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考help文档设置了想要添加蒙特卡洛仿真的参数,电路如图非常简单。
理论上来说不同iteration下应该有不同的cload值,但没看到这个现象,跑多少点mc都没用。
有没有大佬知道问题出在哪了?设置也在附件的图片中。
发表于 2025-3-13 17:27:46 | 显示全部楼层
你用理想电容是跑mc,为什么不用工艺里的电容呢
 楼主| 发表于 2025-3-13 18:43:42 | 显示全部楼层
但是specify design variable的功能就是把用户指定的参数随机
 楼主| 发表于 2025-3-13 18:45:12 | 显示全部楼层
我选的是specify design variable,勾了Enable deslgn variable statlstical variatlon
 楼主| 发表于 2025-3-13 19:14:01 | 显示全部楼层
已经解决,variation选process或者all才会生效,选mismatch不生效
发表于 2025-3-13 21:12:11 | 显示全部楼层
你好,我想请教一下怎么给参数设置蒙特卡洛仿真,我没有找到User Defined Statistical Variation Setup这个窗口
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:15:34 | 显示全部楼层
kikyo_Sora 发表于 2025-3-13 21:12
你好,我想请教一下怎么给参数设置蒙特卡洛仿真,我没有找到User Defined Statistical Variation Setup这个 ...
这个图形化界面要在ICADVM20.1和IC618 ISR18的版本中才有,其他版本也可以通过自定义scs文件来对参数进行蒙特卡洛仿真,怎么定义截图放在附件中了。
发表于 2025-3-18 09:57:54 | 显示全部楼层
王呈 发表于 2025-3-18 09:15
这个图形化界面要在ICADVM20.1和IC618 ISR18的版本中才有,其他版本也可以通过自定义scs文件来对参数进行 ...
好的,感谢
GMT+8, 2025-11-14 14:59 , Processed in 0.025513 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
