查看: 2474|回复: 12
[求助] pad与pad之间,必须是等间距的吗?
发表于 2025-3-10 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果相邻pad的间距不相等,可以wirebonding吗?
发表于 2025-3-10 16:23:42 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2025-3-10 16:24:40 | 显示全部楼层
没必要等间距。。看你的封装图,和芯片 放一起,试着打线看看
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:28:26 | 显示全部楼层
间距肯定是方便打线的,只是每个间距都不相等,bonding厂会不会很烦?
发表于 2025-3-10 16:29:11 | 显示全部楼层
都是机器操作的,
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:29:50 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-3-10 16:29
都是机器操作的,
你的意思是,只要把每个pad之间的间距,全部标注清楚,就没问题?
发表于 2025-3-10 16:33:51 | 显示全部楼层
我们的晶圆送给封装厂的时候,会有一份excel,里面有晶圆信息、封装信息,以及pad 坐标,
发表于 2025-3-10 16:47:59 | 显示全部楼层
对的,你到时候出了pad location信息给他们,而且即使die位置有偏移什么的,机器也能自动调整打线位置的,机器是能识别pad,一定范围可以进行自动微调的
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:48:05 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-3-10 16:33
我们的晶圆送给封装厂的时候,会有一份excel,里面有晶圆信息、封装信息,以及pad 坐标, ...
每个pad的坐标吗?怎么在virtuoso里面生成呢?
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:49:03 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2025-3-10 16:47
对的,你到时候出了pad location信息给他们,而且即使die位置有偏移什么的,机器也能自动调整打线位置的 ...
谢谢,在virtuoso里面如何自动生成pad location呢?
每个pad的间距都不一样,手动一个个去测量,很容易出错啊!
GMT+8, 2025-12-28 05:50 , Processed in 0.019971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
