查看: 3634|回复: 25
[求助] 理想SAR ADC仿真输出FFT问题
发表于 2025-3-8 21:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,lz最近用理想模块搭了个sar adc,用的10bit的cdac阵列,在将数字码用理想dac转换为模拟值后用spectrum做fft,但是结果如图,snr和enob等参数都很差,请问这是什么原因呀采样fs=200MHz,相干采样周期是37
 楼主| 发表于 2025-3-8 23:24:44 | 显示全部楼层
自己顶一顶
 楼主| 发表于 2025-3-9 00:23:18 | 显示全部楼层
再贴一张仔细点的图
 楼主| 发表于 2025-3-9 11:11:32 | 显示全部楼层
自己顶一顶
发表于 2025-3-9 13:29:02 | 显示全部楼层
「将数字码用理想dac转换为模拟值」是指将10个binary output code 乘上各自的2的幂次方权重吗?
发表于 2025-3-9 13:46:10 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2025-3-9 14:53:12 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 13:29
「将数字码用理想dac转换为模拟值」是指将10个binary output code 乘上各自的2的幂次方权重吗? ...
是的是的
发表于 2025-3-9 15:00:46 | 显示全部楼层
10 bits binary output 十进位会是对应 0~1023,表示一个sin wave 从最高到最低点会被1023个step表示,但看起来D2A_OUT波形step很大。可以看一下你是如何转换数字码为模拟值的吗?
 楼主| 发表于 2025-3-9 15:07:20 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 15:00
10 bits binary output 十进位会是对应 0~1023,表示一个sin wave 从最高到最低点会被1023个step表示,但看 ...
是的我也觉得这个地方有点问题,我用的是verilogA实现的理想dac
module DAC_9bits_nc_va(D8,D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0,out);
        input D8,D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0;
        output out;
        parameter real vdd=1.2;
        parameter real tdelay=0;
        parameter real trise=0;
        parameter real tfall=0;
        parameter real vref=1.2;
        voltage D8,D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0,out;
        real code,out_temp;
        analog begin
                code=0;
                code=code+((V(D0)>vdd/2) ? pow(2,8):0);
                code=code+((V(D1)>vdd/2) ? pow(2,7):0);
                code=code+((V(D2)>vdd/2) ? pow(2,6):0);
                code=code+((V(D3)>vdd/2) ? pow(2,5):0);
                code=code+((V(D4)>vdd/2) ? pow(2,4):0);
                code=code+((V(D5)>vdd/2) ? pow(2,3):0);
                code=code+((V(D6)>vdd/2) ? pow(2,2):0);
                code=code+((V(D7)>vdd/2) ? pow(2,1):0);
                code=code+((V(D8)>vdd/2) ? pow(2,0):0);
                code=code+1;
                out_temp=code/512*vref;
                V(out)<+ transition(out_temp,tdelay,trise,tfall);
        end
endmodule
此处只有9个输入的原因是采用了如图所示的结构
发表于 2025-3-9 15:24:58 | 显示全部楼层
10 bits binary output 应该要有D0~D9,monotonic 的切换方式比起conventional的方式可以少一个电容,但两者都是产生10 个数位码。
GMT+8, 2025-9-29 18:28 , Processed in 0.017474 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
