查看: 1838|回复: 6
[求助] 请问class ab可以直接用作LDO吗?
发表于 2025-3-8 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。小白请教:
1.这种结构可以当作LDO吗?看到之后觉得结构很奇怪。。
2.如果作为LDO,M1和M2可以偏置在亚阈值区吗?
3.stb仿真,需要加入iprobe,需要加在A点还是B点呢?加在a点,环路增益是90dB,相位裕度60
4.ac需要做ac仿真吗..
感谢各位大佬!!
 楼主| 发表于 2025-3-8 14:45:55 | 显示全部楼层
这是什么类型的LDO呀,一般LDO不是会接N或P的功率管,然后电阻分压吗
 楼主| 发表于 2025-3-8 16:11:56 | 显示全部楼层
好像既可以做源 也可以做负载??
 楼主| 发表于 2025-3-8 16:52:21 | 显示全部楼层
在仿蒙卡时,M1和M2会进入亚阈值。但是这个管子长宽是不是需要由所需电流而定
发表于 2025-7-29 19:17:10 | 显示全部楼层
你好大佬,能告知一下文献名称吗?想学习一下
发表于 2025-7-29 19:30:45 | 显示全部楼层
可以当LDO,优点应该是静态电流比较小,可以偏置在亚阈区,iprobe在A点加
发表于 2025-7-31 11:05:46 | 显示全部楼层
可以,把M1的尺寸做大点,M2的尺寸做小点,这样对功耗比较好
GMT+8, 2025-12-23 15:47 , Processed in 0.032333 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
