查看: 1652|回复: 4
[求助] 关于Cascode电流镜的一个疑问
发表于 2025-3-7 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
如图所示,对于这种结构的电流镜,为什么使用P管做输入差分对的时候,cascode要用P管做,图中是N管,之前没注意过这类问题,从仿真来看也找不出问题,老板说得用P管,让我自己去思考一下,所以想请教一下这个结构在使用上有什么需要注意的吗。
最佳答案
查看完整内容
用n管你的n管的源极直接接到差分对p管的源极上,可以从两个方面解释 1 电流源的要求是输出阻抗大,换言之就是你电流源输出的电流对输出点的电压不敏感,用n管做电流镜,源极输出阻抗小,电流波动大。 2 把n管放p管上头电压余度怎么办
发表于 2025-3-7 14:16:26 | 显示全部楼层
2 把n管放p管上头电压余度怎么办
发表于 2025-3-7 17:21:26 | 显示全部楼层
可以这么理解,当你用p输入对管时,输入电压通常不会太高,否则会把尾电流源(p)压入线性区;既然输入电压不会太高,那么source端就不会太高(Vin+VSG),drain端也不会太高(Vin+VSG-VSD),此时如果折叠到p侧,n侧用所说的电流镜结构,电压裕度太低了。
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:19:05 | 显示全部楼层
1 电流源的要求是输出阻抗大,换言之 ...
谢谢解答 明白一些了
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:20:07 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2025-3-7 17:21
可以这么理解,当你用p输入对管时,输入电压通常不会太高,否则会把尾电流源(p)压入线性区;既然输入电压 ...
感谢解答 从电压余度这个角度理解了
GMT+8, 2025-9-29 03:22 , Processed in 0.014737 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
