查看: 1305|回复: 1
[求助] Delta Sigma 积分器仿真问题求助
发表于 2025-3-7 00:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主设计了一个三阶ciff的ds调制器,但是在用真实器件替换理想器件的时候出现了问题,在将电路非采样开关替换为传输门开关之后发生了积分器输出震荡的问题,积分器采用的是全差分开关电容共模反馈的结构,图2是外部使用理想开关的运放输出结果,图1是换了真实开关的输出结果,图3是传输门开关,开关阻值约200欧,用了dummy,在思考是不是沟道注入电荷影响的问题,但是运放里的开关电容反馈一直都是真实开关的,外部用理想开关也没问题,第三级积分器Cs400f,Ci500f,开关反馈电容200f。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2025-3-7 07:16:24 | 显示全部楼层
有一定的可能是,你的开关相比电容太大,开关的寄生电容影响了电容比例系数,然后进一步改变了传递函数。
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 0.014346 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
