查看: 2462|回复: 16
[原创] poly互联,M0互联
发表于 2025-3-5 08:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
求助,在先进工艺中,相邻的cell利用poly和M0完成部分信号互联,从而大幅降低金属绕线长度,预估布线金属能降低25%,最终能否降低整个模块的功耗、寄生RC,有没有大佬试过,想要点数据分析
最佳答案
查看完整内容
节省绕线资源,如一个std做成2row的,上下2row的可能直接用poly接一起,这样就可以节省竖着的M1,和横着的M0,如果一些cell,后端明确要放一起,如果拼起来,pin也用M0连上了,那就会节省绕线资源,
 楼主| 发表于 2025-3-5 11:09:06 | 显示全部楼层
这样子,相当于两个cell的栅极短接了,这是栅极共享?
发表于 2025-3-5 08:29:32 | 显示全部楼层
2421520642 发表于 2025-3-5 18:02
感谢大佬回答,那这样做目的是什么呢,有什么好处
发表于 2025-3-5 09:26:43 | 显示全部楼层
m0走线寄生不应该更大嘛
发表于 2025-3-5 09:34:09 | 显示全部楼层
poly走线能不能降功耗不知道,但是要小心antenna
发表于 2025-3-5 09:34:29 | 显示全部楼层
先进工艺中,不建议M0和Ploy充当走线,ploy的电阻远远大于金属走线电阻,M0走线寄生也会很大
发表于 2025-3-5 09:35:35 | 显示全部楼层
polyM0的R那么大
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:03:49 | 显示全部楼层
hahaha~ 发表于 2025-3-5 09:34
先进工艺中,不建议M0和Ploy充当走线,ploy的电阻远远大于金属走线电阻,M0走线寄生也会很大 ...
但这样处理了,减少了上层金属也减少了跳层,能带来优化吗
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:08:51 | 显示全部楼层
进击的女帝 发表于 2025-3-5 09:26
m0走线寄生不应该更大嘛
只是相邻cell之间很短的走线,相当于两个cell的pin在M0短接了
 楼主| 发表于 2025-3-5 10:09:50 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2025-3-5 09:35
polyM0的R那么大
只是很短的连接,相当于两个cell在poly、M0短接了
发表于 2025-3-5 10:33:52 | 显示全部楼层
不建议这样,第一poly走线有天线风险,第二poly的寄生电阻非常大,m0走线可以在线道资源稀少或没有其他走法的时候可以使用。m0的电阻要远小于poly,但是对比m1来讲m0的电阻要大得多。
GMT+8, 2025-9-18 05:25 , Processed in 0.021752 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
