查看: 2677|回复: 11
关于新版本Calibre集成到Cadence中脚本的问题请教
发表于 2025-2-28 17:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在试装calibre 2022+IC618,要将Calibre集成到Cadence中,需要在.cdsinit中加入对应代码,之前论坛有zheng大神写的一篇:EDA软件安装流程:RHEL7.8+cadence+calibre2018+synopsys,里面提到具体代码如下面所示,具体含义也不是很理解,但看到里面有软件版本信息。所以现在使用新版本软件后,请教一下各位大神,对应的代码应该如何修改?是否又地方可以找到对应的官方说明文档?谢谢
; checkCALIBRE_HOME
cal_home=getShellEnvVar("CALIBRE_HOME")
if(cal_home==nil then
   cal_home=getShellEnvVar("MGC_HOME")
    if( cal_home!=nil then
        printf("// CALIBRE_HOMEenvironment variable not set; setting it to value of MGC_HOME\n");
if(cal_home!=nil && isDir(cal_home) && isReadable(cal_home) then
    ; Load calibre.skl or calibre.4.3.skl, notboth!
    ; Load calibre.skl for Cadence versions 4.4and greater
    load(strcat(cal_home"/lib/calibre.skl"))
;;;;Loadcalibre.4.3.skl for Cadence version 4.3
;;;load(strcat(cal_home "/lib/calibre.4.3.skl"))
else
    ; CALIBRE_HOME is not set correctly. Reportthe problem.
    printf("//  Calibre Error: Environment variable ")
    if( cal_home==nil || cal_home==""then
        printf("CALIBRE_HOME is notset.");
    else
        if( !isDir(cal_home) then
            printf("CALIBRE_HOME does not point toa directory.");
        else
            if( !isReadable(cal_home) then
                printf("CALIBRE_HOMEpoints to an unreadable directory.");
    printf(" Calibre Skill Interface notloaded.\n")
    ; Display a dialog box message about loadfailure.
    hiDisplayAppDBox(
        ?name           'MGCHOMEErrorDlg
        ?dboxBanner     "Calibre Error"
        ?dboxText       "Calibre Skill Interface notloaded."
        ?dialogType     hicErrorDialog
        ?dialogStyle    'modal
       ?buttonLayout   'Close
发表于 2025-2-28 17:45:00 | 显示全部楼层
这段话是这个文件里面的一段,直接load 这个就好了
发表于 2025-2-28 17:50:05 | 显示全部楼层
执行 calibre -gui 可以打开图形界面。
打开help文档,搜索 Creating an Interface to Cadence Virtuoso
有完整的介绍
点评
感谢大佬  发表于 2025-2-28 18:45
 楼主| 发表于 2025-2-28 18:46:52 | 显示全部楼层
大佬说的没错,简略下来就是这句话
发表于 2025-2-28 20:42:10 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-3-4 11:24:42 | 显示全部楼层
感谢楼上大佬分享
发表于 2025-3-4 11:37:22 | 显示全部楼层
我记得calibre2022和IC618不适配吧,得用高级一点的版本
发表于 2025-3-4 14:20:48 | 显示全部楼层
可以用的
发表于 2025-4-15 09:34:21 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊
发表于 2025-5-23 11:36:31 | 显示全部楼层
这段代码不完全,放进去并不能正确insert calibre
GMT+8, 2025-12-21 21:10 , Processed in 0.028121 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
