查看: 1795|回复: 6
[求助] DRC错误
发表于 2025-2-28 11:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
过DRC遇到这个错误,设计规则也没多余的解释和相关的图说明。
DRC定位显示在如下地方有错,实在看不出来哪里错,大佬们指教。
发表于 2025-2-28 14:12:22 | 显示全部楼层
哎,gate 不能有弯曲
发表于 2025-2-28 14:19:11 | 显示全部楼层
去翻译一下就知道了吧
发表于 2025-2-28 15:40:45 | 显示全部楼层
不在格点上,你看看grid设置
发表于 2025-2-28 17:03:07 | 显示全部楼层
台积电的rule命名是有规律的,比如 A(layer).B(错误类型).C(数字,代表错误的序号,以及同一类错误的分支)。常见的错误类型有:R(rectangle,Recommend)[第一个属于layer不能弯曲,必须为rectangle,以及和其他layer有交叠等错误,具体看@后边的解释。第二个是建议性错误的缩写,这种错误只是给你一个建议,不一定要修改,具体分情况]。S(space)[layer的间距错误],A(area) [通常都是layer面积不足的错误,还有一定的矩形间填充layer],DN(density)[密度问题,具体得看是什么layer在一定的区域内密度不足还是密度超了]等等。除了上边例举的,还有一些我就不写了,你的错误是PO.R.1,具体可以看看@后边的解释,()括号里边的是追加解释,也就是说你的PO层次必须为正交矩形并且在格点上,不能有弯曲。
发表于 2025-2-28 17:18:19 | 显示全部楼层
有不在格点上的图形
 楼主| 发表于 2025-3-3 15:30:16 | 显示全部楼层
zengbiao 发表于 2025-2-28 17:03
台积电的rule命名是有规律的,比如 A(layer).B(错误类型).C(数字,代表错误的序号,以及同一类错误的 ...
谢谢您
GMT+8, 2025-12-23 05:43 , Processed in 0.022819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
