查看: 1846|回复: 9
[求助] 没有gain margin会有稳定性问题吗
发表于 2025-2-26 16:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真一个带隙的环路稳定性,仿真结果相位裕度是70多,但是在1到1G频率范围内,相位曲线没有0相位点,导致仿真没有gain margin 请问这种会有稳定性问题吗
发表于 2025-2-26 16:24:43 | 显示全部楼层
若增益因温度、工艺等因素变化,系统可能变得不稳定,可能引发高频振荡。
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:30:27 | 显示全部楼层
您好,工艺角仿真下是这样的,可能会有高频振荡吗
发表于 2025-2-26 16:43:39 | 显示全部楼层
第三个极点调低点吧,这是后仿真吗
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:45:34 | 显示全部楼层
蒋赵威 发表于 2025-2-26 16:43
第三个极点调低点吧,这是后仿真吗
是前仿真
发表于 2025-2-26 16:49:37 | 显示全部楼层
仿真频率范围再大点就看到了
发表于 2025-2-26 18:05:17 | 显示全部楼层
10G就看到了
发表于 2025-2-27 09:05:27 | 显示全部楼层
高频增益低,有增益裕度就没问题。把零点频率调低是最好的解决办法,否则doublet分离太大对瞬态响应不友好。
发表于 2025-2-27 09:09:16 | 显示全部楼层
不是没有,是频率在1G以上。正常。
发表于 2025-7-15 19:34:52 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-11-22 12:54 , Processed in 0.021098 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
