查看: 2207|回复: 7
[求助] SMIC18电容阵列寄生电容
发表于 2025-2-24 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40资产未解决
SMIC18,用自己做的单位mom电容,容值6fF,总电容768fF,寄生电容会有多大,为了减小寄生,电容间的走线之间应该间隔多少,寄生电容能够减小到多少以内
发表于 2025-2-25 09:08:04 | 显示全部楼层
抽一下看看呗,话说.18工艺为什么用mom不用mim呢?用mom的匹配效果会更好吗?
话说IP成都,老哥是电子科大的吗(
发表于 2025-2-25 09:19:18 | 显示全部楼层
寄生可以通过版图提出来。
再者,如果想要降低寄生得影响,可以通过用地线隔离,其效果好于拉开距离
 楼主| 发表于 2025-3-4 15:01:28 | 显示全部楼层
话说IP成都,老哥是电子科大 ...
SMIC18,最小尺寸的mim,有差不多5%的失配,mom的话,我是照着别人的论文弄的,mom的失配我用18BCD工艺仿过,能小很多,大概0.6%左右。
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:50:49 | 显示全部楼层
iamtorres9 发表于 2025-2-25 09:19
寄生可以通过版图提出来。
再者,如果想要降低寄生得影响,可以通过用地线隔离,其效果好于拉开距离 ...
但是那样的话,信号线与地线之间的寄生不是就超级大吗,增大了总寄生电容,减小了信号线之间的寄生电容,这不是会导致输入信号量程下降吗,这样做有什么好处呢,信号线里走的也只是数字信号而已,请大佬指教。
 楼主| 发表于 2025-3-5 21:33:51 | 显示全部楼层
艾白白要自信 发表于 2025-3-4 15:01
SMIC18,最小尺寸的mim,有差不多5%的失配,mom的话,我是照着别人的论文弄的,mom的失配我用18BCD工艺仿 ...
才发现我的工艺库,MIM电容没有mismatch模型,5%的误差是process的,那看来还是mim电容的失配更小
发表于 2025-3-6 11:23:04 | 显示全部楼层
mim失配有这么大吗??
发表于 2025-3-11 11:34:54 | 显示全部楼层
艾白白要自信 发表于 2025-3-5 17:50
但是那样的话,信号线与地线之间的寄生不是就超级大吗,增大了总寄生电容,减小了信号线之间的寄生电容, ...
信号与信号之间的影响会超乎你的想象,增加信号与地的电容反而会得到不错的效果。
你可以做两个这样的对比电路仿真或者测试一下
GMT+8, 2025-12-21 08:02 , Processed in 0.027510 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
