查看: 1978|回复: 7
[求助] 四输入差分动态比较器的疑问,
发表于 2025-2-23 02:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟做了一个四输入差分动态比较器,原本的工作原理是Vin-Vip>Vrefn-Vrefp时输出才翻转么,但是我给Vrefn 0.6V,Vrefp 0.15V,理论上输入Vin和Vip只要分别是0.225V和-0.225V时才翻转,但是我在实际设计中,电路根本不按照设计来运作是因为什么啊?困扰好些天了,望帮助一下小弟。用的是smic 130nm工艺,电源电压1.2v,Vin和Vip共模电压0.6v±0.6v的,是我输入的电压有问题吗,还是怎样?
波形图
波形图
电路图
电路图
发表于 2025-2-23 14:13:15 | 显示全部楼层
你这个是改自DDC吗?(18年的J,《Compensator-Free Mixed-Ripple Adaptive On-Time Controlled Boost Converter》)
本质上是DDA?我也只是看过
发表于 2025-2-24 13:53:18 | 显示全部楼层
先把管子的width取大一点试试,然后跑DC看看能不能正常work,我觉得你现在的宽长比应该跑不了这么高的频率
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:09:52 | 显示全部楼层
随风飘荡 发表于 2025-2-24 13:53
先把管子的width取大一点试试,然后跑DC看看能不能正常work,我觉得你现在的宽长比应该跑不了这么高的频率 ...
不好使啊哥,不管是增大w还是降低频率,都不能实现基本功能,是我结构哪里出问题了吗
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:02:17 | 显示全部楼层
自己顶以下
发表于 2025-4-1 10:09:56 | 显示全部楼层
请问贴主的结构是参考哪篇文献?最近也在仿真这个结构
发表于 2025-4-1 10:41:17 | 显示全部楼层
这个结构需要输入和参考的共模点相近,楼主可以试一下吧输入的共模点降低。
发表于 2025-4-15 01:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
我认为原因可能是两个尾电流源工作在三极管区,输入相差比较大时,vds差的很多,电流就不相等了,会被锁存到错误结果。我水平一般,希望对你有用
GMT+8, 2025-12-23 04:45 , Processed in 0.024585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
