查看: 2074|回复: 9
[求助] 电流镜复制电流时,其本身电流下降,复制路数越多下降越厉害
发表于 2025-2-21 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
电流镜复制电流时,其本身电流下降,复制路数越多下降越多什么原因造成的?管子也都饱和
最佳答案
查看完整内容
栅端有漏电,如果精度有要求,再设计一路偏置电路
发表于 2025-2-21 17:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 12:46:18 | 显示全部楼层
检查一下管子的Vds是否发生变化
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:38:40 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-2-22 12:46
检查一下管子的Vds是否发生变化
Vds会减小
发表于 2025-2-24 09:57:58 | 显示全部楼层
gate上有没有漏电
 楼主| 发表于 2025-2-24 10:44:33 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2025-2-24 09:57
gate上有没有漏电
ig没有,ige有微安量级
发表于 2025-2-24 21:15:17 | 显示全部楼层
sss_ 发表于 2025-2-24 09:38
Vds会减小
对啊,Vds减小了电流肯定会减小啊,饱和区电流理想情况只和VGS有关,这这是为了方便计算,实际情况和VDS也有关
发表于 2025-2-28 11:13:18 | 显示全部楼层
第一条支路明显有问题,上面是112uA,下面怎么成了119uA,接近7uA的漏电,是不是连线哪里错了。仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2025-3-11 12:06:15 | 显示全部楼层
应该就是有漏电的原因,我把pch管换成pch_25mac以后问题就解决了
发表于 2025-7-31 15:40:09 | 显示全部楼层
解决漏电的两种:增大L,或者换vth更大的管子
GMT+8, 2025-9-17 01:32 , Processed in 0.027075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
