查看: 1347|回复: 3
[求助] 请教如何单独停止ADE XL中的某个job(corner)?
发表于 2025-2-17 21:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,当在跑ADE XL的时候,发现某个corner的表现已经达到或未到达要求,但是此时其他corner还没跑到可以看出结果好歹的节点;因此,想要单独停掉这个corner对应的job,把仿真资源留给其余job。
请问这是可以实现的吗?目前只在result summary中的小电脑右键可以看到“stop and resubmit”,但是我不需要再次submit(仿真对应corner)了而只想要stop它。
PS. 版本是ic617
发表于 2025-2-17 22:43:17 | 显示全部楼层
在 results 面板,把鼠标放在正在 running 的 corner,右键弹出菜单,然后选择 Cancel Selected Simulation(s) 就可以停止对应的仿真
点评
学到了,谢谢  发表于 2025-2-18 10:32
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2025-2-17 23:26:58 | 显示全部楼层
Rabbit_CHAN 发表于 2025-2-17 22:43
在 results 面板,把鼠标放在正在 running 的 corner,右键弹出菜单,然后选择 Cancel Selected Simulation ...
十分感谢!可以单独中断了!
GMT+8, 2025-12-29 03:05 , Processed in 0.016843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
