查看: 1194|回复: 4
[求助] 中芯PDK PEX抽取M1/M2电容
发表于 2025-2-17 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次只在M2上打Pin,第二次分别在M1/M2上都打Pin。两次结果M2 C+CCtotal结果不对应,其中psub to M2的占比是一致的,但是第一次抽取结果中M2的C与第二次抽取结果中的M1 to M2 CC不对应。layout仅是多打了一个M1的Pin,为啥会造成这样的差异?请高人指点,谢谢!
两次抽取结果对比
两次抽取结果对比
发表于 2025-2-17 11:26:36 | 显示全部楼层
什么工艺?
发表于 2025-2-17 12:06:31 | 显示全部楼层
打两个同名PIN,就相当于拿一根理想导线把这两个点连起来了,它们之间的寄生就没有了
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:52:57 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-2-17 12:06
打两个同名PIN,就相当于拿一根理想导线把这两个点连起来了,它们之间的寄生就没有了 ...
其实我的目的是想研究一下Pex抽取寄生的逻辑,不是去消除这个寄生的显示。
而且实际的物理电路,这两处应该是有寄生电容的,不能因为仿真不显示而忽略寄生电容。
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:53:45 | 显示全部楼层
yfovy 发表于 2025-2-17 11:26
什么工艺?
0.18bcd工艺的PDK,1P3M的
GMT+8, 2025-12-20 19:31 , Processed in 0.017505 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
