查看: 1344|回复: 5
[求助] serdes的眼图波形
发表于 2025-2-16 21:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道眼图波形怎么调整
下面是没有加任何均衡的跑出来的眼图,很差
发表于 2025-2-16 21:59:34 | 显示全部楼层
channel loss多大,你这个是PAM4还是NRZ?,可以试试增加均衡呢
发表于 2025-2-17 09:16:43 | 显示全部楼层
增加TX预加重,增加RX boost
 楼主| 发表于 2025-2-17 10:49:48 | 显示全部楼层
补充一下,这个是没有通过channel的
发表于 2025-2-17 13:54:05 | 显示全部楼层
1.建议明确信号格式 是NRZ 还是PAM4
2.确定信号周期 然后眼图宽度可以设置为2ui
3.眼图要好只能加均衡方法 你可以看看ctle均衡 就是源极负反馈放大器 提高眼图质量
发表于 2025-2-17 13:59:08 | 显示全部楼层
3.眼图要好只能加均衡方法  ...
刚看了下 你这是56GPAM4么?信号周期71p
GMT+8, 2025-9-15 07:22 , Processed in 0.024523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
