查看: 1087|回复: 7
[求助] 1.8V电源下,latch比较器怎么提高速度到2G?
发表于 2025-2-15 22:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把正反馈路径的multip调到了32了,还是没加速,1.4ns才能量化出一位
发表于 2025-2-16 10:43:42 | 显示全部楼层
It's not easy to run 2GHz in 0.18um process.
 楼主| 发表于 2025-2-16 13:20:17 | 显示全部楼层
250M呢?emmm
发表于 2025-2-16 15:00:27 | 显示全部楼层
250MHz is 4ns, i think it's ok.
发表于 2025-2-17 15:59:45 | 显示全部楼层
别急着设计,可以看看书和论文,比较器分为两个阶段,放大和latch,你看哪个阶段慢再调。
发表于 2025-2-17 16:13:39 | 显示全部楼层
JSSC2020.04的一篇比较接近你的需求,如果能复现,250M还是没问题的
发表于 2025-4-24 10:21:43 | 显示全部楼层
大佬,能不能把论文的名字发一下,感谢感谢
发表于 2025-4-24 10:25:13 | 显示全部楼层
楼主,请问预放大级的最下面的MOS管NM1是当尾电流管还是开关管呢?
GMT+8, 2025-10-21 22:18 , Processed in 0.034052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
