查看: 1316|回复: 1
[讨论] Layout的倒角优缺点,望指点有什么缺点。
发表于 2025-2-13 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--cos-color-text)]这是目前搜集资料了解到的优点,望大佬指导补充
[color=var(--cos-color-text)]1.倒角在layout设计中的主要作用包括防止尖端放电和应力问题‌。倒角可以减少大电流金属线在拐角处的电场集中,从而防止尖端放电现象的发生。此外,倒角还能减少应力,特别是在宽线设计中,倒角可以有效地分散应力,避免因应力集中而导致的线路损坏‌。
[color=var(--cos-color-text)]‌2.倒角的具体应用场景包括高压工艺中的ESD保护设计和所有金属拐角处‌。在ESD设计中,源区的拐角需要倒角,以防止雪崩击穿。同样,所有金属拐角处也最好进行倒角处理,以避免尖端放电问题‌。
[color=var(--cos-color-text)]‌总结:倒角的具体实现方法‌通常是通过在拐角处添加一定的圆弧或斜面,以减少电场集中和应力集中的问题。这种方法在PCB设计和半导体工艺中广泛应用,能够有效提升线路的稳定性和可靠性‌
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
倒角有时会出现不在格点的问题,不知道大家遇到过吗。
GMT+8, 2025-12-9 12:28 , Processed in 0.010938 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
