查看: 1671|回复: 5
[原创] 异步SAR逻辑时序疑问
发表于 2025-2-10 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一个关于异步SAR逻辑时序的帖子,一直不懂,为什么异步的CDAC建立要等到VALID传到CLK1再传到D1才开始建立,直接从CLK1开始建立或者等VALID 一出,就建立不是更快吗?
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 16:42:06 | 显示全部楼层
CDAC必须要根据比较器输出结果来切换开关,如果不等D1採完比较器输出结果,那你的CDAC不就都在乱跳?
 楼主| 发表于 2025-2-10 17:59:21 | 显示全部楼层
DT27 发表于 2025-2-10 16:42
CDAC必须要根据比较器输出结果来切换开关,如果不等D1採完比较器输出结果,那你的CDAC不就都在乱跳? ...
D1是不是这个图里没画出来,我看错了,我之前以为这里面的CLK2就是D1
发表于 2025-2-10 18:36:48 | 显示全部楼层
图片下半部份有画出D1,旁边文字描述想强调的是CLK1以及D1之间的时间延迟 t6,CLK2理论上会是在更后面才出现
发表于 2025-5-8 17:53:55 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但是比较器的输出有两种,一种是0/1(比较),另一种是1/1(复位),那么Valid信号会有0和1两种,因此不能让比较器的复位信号对CDAC有影响,所以后边会有一个D触发器把比较阶段的结果存储下来;D触发器之后才会经过一个结构来把CDAC置为成Vref或者AGND
GMT+8, 2025-12-29 13:38 , Processed in 0.017246 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
