查看: 1904|回复: 11
[求助] calibre提取spef+给pt用
发表于 2025-2-10 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有关于提取spef的详细设置吗?现在提取出来就是晶体管级,提不出来门级。想知道关于calibre的详细设置和文件得配置
发表于 2025-2-10 11:34:56 | 显示全部楼层
给PT用的话,不是用star RC提吗?
 楼主| 发表于 2025-2-10 12:18:22 | 显示全部楼层
我看有帖子说用calibre提的
发表于 2025-2-10 14:02:28 | 显示全部楼层
过lvs 的时候是hcell 过的吗?
 楼主| 发表于 2025-2-10 14:24:37 | 显示全部楼层
abby118 发表于 2025-2-10 14:02
过lvs 的时候是hcell 过的吗?
是呀,然后就是不出门级
发表于 2025-2-10 14:43:56 | 显示全部楼层
wanglixin0425 发表于 2025-2-10 14:24
是呀,然后就是不出门级
那最后一步抽取要把hcell list里面 的那些cell 都有过滤掉吗?设置有设吗?
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:57:11 | 显示全部楼层
这就是我的设置,我不清楚您说的是哪个设置,请帮忙看看需要设置哪些
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:59:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-11 17:43:40 | 显示全部楼层
再问下,这个需要门级的calibre  rulefile吗
发表于 2025-2-13 10:36:00 | 显示全部楼层
没有门级 runset 一说。
我这边之前走的流程是calibre + starrc,个人对pex 不了解。具体设置我这边无能为力。
我这边只能提供思路,个人觉得工具抽取逻辑是一样的。
你这边抽取不出来门级的,可以先检查一下,hcell lvs 这里结果是不是每个cell 都过了。请单独跑hcell lvs . 这个没问题的话,就是最后抽取设置的问题了,那这个就需要你自己找找了。
GMT+8, 2025-12-14 13:41 , Processed in 0.058585 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
