查看: 689|回复: 0
[原创] 6.6 KW双向OBC碳化硅MOSFET替代超结的仿真计算
发表于 2025-2-9 15:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳电子杨茜以6.6 KW双向OBC(内置3KW DC/DC )应用为例做BASiC基本股份碳化硅MOSFET B3M040065和超结MOSFET OSG60R033TT4ZF的工作结温150摄氏度下的模拟损耗仿真对比。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
技术说明:B3M040065Z替代OSG60R033TT4ZF的技术优势分析一、关键参数对比参数B3M040065Z (SiC MOSFET)   OSG60R033TT4ZF (Si MOSFET)
阻断电压VDS​650 V   ,600 V
导通电阻 RDS(on)​40 mΩ (18V, 20A, 25°C) → 55 mΩ (175°C),33 mΩ (10V, 32A, 25°C) → 65.6 mΩ (150°C)
总门极电荷 Qg ​60 nC    ,104 nC
反向恢复电荷 Qrr  ​210 nC (175°C) ,1200 nC (25°C)
热阻 Rth(jc) ​0.6 K/W ,0.35 K/W
开关能量 Eon​+Eoff​115 μJ + 27 μJ = 142 μJ (25°C)    ,未直接提供,需基于Qg​ 估算
二、B3M040065Z技术优点BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET 更低的高温导通电阻
SiC材料特性使其在高温下RDS(on)​增幅更小(175°C时仅55 mΩ),而Si MOSFET在150°C时RDS(on)​升至65.6 mΩ,导通损耗显著增加。
BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET 更优的开关性能
总门极电荷Qg​仅为60 nC(OSG60R033TT4ZF为104 nC),驱动损耗和开关时间更低。
反向恢复电荷Qrr​仅210 nC(OSG60R033TT4ZF为1200 nC),高频应用中开关损耗进一步降低。
BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET 更高的阻断电压与雪崩鲁棒性
650V耐压(OSG60R033TT4ZF为600V),适用于高电压波动场景,如电动汽车OBC的瞬态工况。
BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET 热性能适配性
虽然热阻略高(0.6 K/W vs. 0.35 K/W),但SiC器件的高温稳定性可补偿热阻差异,支持长期高温运行。
对于驱动负压供电的需求,BASiC基本股份提供电源IC1521系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524。
模拟损耗对比:6.6 kW双向OBC(内置3 kW DC/DC)应用假设条件工作结温Tj​=150°C
开关频率 fsw​=100kHz
有效值电流 Irms​=32A(基于3 kW DC/DC模块)
母线电压 Vbus​=400V
1. 导通损耗计算B3M040065Z
Pcond​=Irms2​×RDS(on)​=322×0.055=56.3W
OSG60R033TT4ZF
Pcond​=322×0.0656=67.1W
2. 开关损耗计算B3M040065Z
取典型值 Eon​=115μJ, Eoff​=27μJ,总开关能量 Etotal​=142μJ
Psw​=Etotal​×fsw​=142×10−6×105=14.2W
OSG60R033TT4ZF
基于 Qg​=104nC 和 VGS​=10V,估算开关能量:
Esw​=Qg​×VGS​=104×10−9×10=1.04mJ
Psw​=1.04×10−3×105=104W
3. 总损耗对比型号导通损耗 (W)  开关损耗 (W)  总损耗 (W)
B3M040065Z (SiC)  56.3,14.2, 70.5
OSG60R033TT4ZF (Si) 67.1,104,171.1
结论在结温150°C的6.6 kW双向OBC应用中,BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET B3M040065Z的总损耗(70.5 W)较OSG60R033TT4ZF(171.1 W)降低约58.7%。其优势主要体现在:
SiC材料的高温稳定性显著降低导通损耗;
低门极电荷与反向恢复电荷大幅优化开关损耗;
更高的阻断电压适配高压应用场景。
因此,BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET B3M040065Z在高温、高频的OBC系统中具有显著的性能优势,可提升整体效率并减少散热需求。
GMT+8, 2025-9-13 04:42 , Processed in 0.016652 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
