查看: 2757|回复: 15
[求助] ANT中的DNW面积过大引起的错误
发表于 2025-2-8 15:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-2-8 15:08:23 | 显示全部楼层
求助大佬,这是T工艺下面的一个项目,显示应该是DNW面积过大,连到dnw外面的管子的Gate端,导致了ANT报错一大堆,想问一下这是真错吗,有没有必要修改
发表于 2025-2-8 16:06:18 | 显示全部楼层
应该是信号线跨电压域了,可以在gate附近加diode或者ggnmos
发表于 2025-2-8 16:14:44 | 显示全部楼层
报错的区域给你了的,这个错可以配合design rule看,具体的报错区域,因为有了rdb的报告,你的rve界面,有个打开rdb文件的图标,你点击就能打开,或者calibre界面有个打开rdb文件的option,勾选上会自动打开的
 楼主| 发表于 2025-2-10 09:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下吧。主要是这个错误是更新了ant的rule才新报出来的,用之前的rule没有关于dnw的天线错误。虽然我只截图了一张出来,但是这个错误有几千个,要修的量很大
发表于 2025-2-11 11:35:58 | 显示全部楼层
看着是burnout问题,加diode就好了
 楼主| 发表于 2025-2-12 15:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
加mos管这个先不考虑,怎么加diode解决
 楼主| 发表于 2025-2-12 15:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
能详细说说怎么加diode吗
发表于 2025-2-12 15:36:31 | 显示全部楼层
单独制作个这样的场景,跑drc多试试不同解决方案呢
发表于 2025-2-12 15:39:11 | 显示全部楼层
不够潇洒的小魏 发表于 2025-2-10 09:53
谢谢,我试一下吧。主要是这个错误是更新了ant的rule才新报出来的,用之前的rule没有关于dnw的天线错误。 ...
DNW,面积很大吗?
GMT+8, 2025-12-30 05:13 , Processed in 0.022318 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
