查看: 880|回复: 0
[求助] icg优化 & ccd
发表于 2025-2-6 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,1 . ic c2 中place_opt时,  place.coarse.latency_driven_placemet 设置成true, write_script -out写出来后,发现有set_clock_latency -clock [get_clocks xx] 0.05 -offset [get_pins xx/icg/ck] , 这些set_clock_latency的设置,会在cts后自动消失吗?还是说需要啥设置去掉。 我用remove_clock_latency [all_fanout -clock -flat] ; set_propagated_clock [all_clocks], 发现移除不了  2.  place 阶段开ccd 貌似也会有这个现象, 这些set_clock_latency的设置,会在cts后自动消失吗?还是说需要啥设置去掉。谢谢
GMT+8, 2025-12-20 17:45 , Processed in 0.012722 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
