查看: 1309|回复: 9
[求助] AES128 解密中的逆密钥扩展
发表于 2025-1-30 12:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AES128加密中,一个128bt 明文加密需11cycle(迭代10轮,每轮一个cycle,考虑初始密钥的轮密钥加也占用1cycle)。
在加密中,密钥扩展同是步进行的。
但在解密中,因为解密的第一次轮密钥加需用到第十轮的扩展密钥,所以初始密钥需先进行10轮密钥扩展,并用buffer存下扩展后的密钥值。
然后在迭代10轮,这样的话解密一个128bit密文需要21cycle左右。
请问这样合理么?
有咩有好的办法?
感谢帮助
祝大家蛇年大吉,蛇来运转,年薪百万。
 楼主| 发表于 2025-1-30 13:22:48 | 显示全部楼层
顶~~~~
 楼主| 发表于 2025-1-30 17:05:13 | 显示全部楼层
在顶
 楼主| 发表于 2025-1-30 21:54:27 | 显示全部楼层
有没有大哥指点迷津的,感谢
发表于 2025-1-30 22:02:15 | 显示全部楼层
没有办法,因为AES解密是从最后的一个round key开始的,要么用极短的时间进行key expansion,要么对方传送的是last round key给你,而你进行inv key expansion。幸好key 不会频繁变化
 楼主| 发表于 2025-1-30 22:16:19 | 显示全部楼层
adonics1975 发表于 2025-1-30 22:02
没有办法,因为AES解密是从最后的一个round key开始的,要么用极短的时间进行key expansion,要么对方传送 ...
我们的应用场景是加解密key是一样的,解密时没有传last round key进来,现在考虑的也是想办法尽量缩短key expansion的时间。
感谢大哥,新年快乐
发表于 2025-1-31 12:25:32 | 显示全部楼层
如果不需要on the fly的进行key exp,那么将key exp与加解密分开,一次key exp之后,所有的round key都在那里的呀
 楼主| 发表于 2025-1-31 15:03:25 | 显示全部楼层
adonics1975 发表于 2025-1-31 12:25
如果不需要on the fly的进行key exp,那么将key exp与加解密分开,一次key exp之后,所有的round key都在那 ...
那如果先进行两次加密,在进行两次解密,
然后前两次加密使用的initial key不一样,前两次加密的round key会不一样,
那么后面解密的话还是需要重新进行key expansion的吧。
发表于 2025-2-1 13:26:01 | 显示全部楼层
如果密钥和密文一起来,密钥需要跟着密文一起变化就没有办法。如果密钥是固定的,只需要一开始加载密钥,扩展后的密钥存储下来,后面只需要发密文,从存储下来的扩展密钥解密就行,和加密的周期一样的
 楼主| 发表于 2025-2-5 23:03:35 | 显示全部楼层
mgc455 发表于 2025-2-1 13:26
如果密钥和密文一起来,密钥需要跟着密文一起变化就没有办法。如果密钥是固定的,只需要一开始加载密钥,扩 ...
说的很详细,感谢大哥
GMT+8, 2025-12-6 11:45 , Processed in 0.018244 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
