楼主: 知足y
[求助] 使用额外添加相同的位这种冗余,结果测出来很差
发表于 2025-2-6 22:30:32 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-2-7 09:18:02 | 显示全部楼层
知足y 发表于 2025-2-6 22:00
因为B2为0,D2就为1,相当于取反了,然后向后进位就是B2(B2为1有进位);先按之前说的,冗余位和负数位 ...
你有这方面的学习资料分享一下吗,我现在也是遇到这个问题,译码之后结果很差,直接权重相加的结果是正常的。一直没有搞懂这个DEC是怎么做的
发表于 2025-2-7 10:42:07 | 显示全部楼层
你有相关的学习资料分享一下吗,一直没有搞明白这个DEC是怎么实现的。我也是译码之后结果很差,我直接把code按权重相加结果是正常的。我觉得应该是我译码错了
发表于 2025-2-7 11:03:48 | 显示全部楼层
谢谢你。这个我大概明白了,我还有个问题是A10 bit 320 MS/s Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applications in 20 nm CMOS这篇文章中fig13的译码电路是怎么由fig7的表达式得出的,你有没有仔细看过
发表于 2025-2-8 12:11:13 | 显示全部楼层
我看CCLiu的论文中第一位是1+B10=B10非,但是他没有进位,你化简的时候第一位向下一位进位了。这两种方式哪一种是正确的呢?
 楼主| 发表于 2025-2-8 20:50:50 | 显示全部楼层
kaix959 发表于 2025-2-8 12:11
我看CCLiu的论文中第一位是1+B10=B10非,但是他没有进位,你化简的时候第一位向下一位进位了。这两种方式 ...
按理说是有进位的呀,我看硕士论文是有进位的
 楼主| 发表于 2025-2-8 20:55:12 | 显示全部楼层
kaix959 发表于 2025-2-7 11:03
谢谢你。这个我大概明白了,我还有个问题是A10 bit 320 MS/s Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applic ...
那个好像是另一种冗余方式,我暂时没有看过
 楼主| 发表于 2025-2-8 21:03:25 | 显示全部楼层
kaix959 发表于 2025-2-7 09:18
你有这方面的学习资料分享一下吗,我现在也是遇到这个问题,译码之后结果很差,直接权重相加的结果是正常 ...
这里面五十页有,但是原理不太懂,还有你说的直接权重相加是啥意思呢,是指按每一位实际权权重拼出来吗,我这样好像也不行
eetop.cn_PHD_CCLiu_Design of High-Speed Energy-Efficient SAR ADC.pdf
2.72 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2025-2-8 21:45:41 | 显示全部楼层
C.C.Liu 冗余补偿计算方法问题-0.5
https://bbs.eetop.cn/thread-974394-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
发表于 2025-2-9 19:52:15 | 显示全部楼层
那你用的这种方式译码译出来结果是对的吗?
GMT+8, 2025-11-18 00:22 , Processed in 0.023170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
