查看: 1979|回复: 17
[求助] ATE test对scan无关port的处理?
发表于 2025-1-21 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工具生成pattern的时候几乎只吃了pef和网表,没有对其他管教做约束,我看仿真中其实我们func的port也是有给值得,,,请教一下各位大佬,我们ATE得时候这些func得port怎么处理呢?或者还是在atpg得时候约束上?或者怎么样,,,目前仿真什么都没问题,但是ATE测试会出现部分pass部分fail
发表于 2025-1-21 10:23:35 | 显示全部楼层
重新ATPG 生成一下pattern, 在这过程中把和scan 无关的port delete 掉, pattern 中的值和ATE 测试时PAD tie 值或者默认值不一致会fail
 楼主| 发表于 2025-1-21 11:01:27 | 显示全部楼层
ivens_ye 发表于 2025-1-21 10:23
重新ATPG 生成一下pattern, 在这过程中把和scan 无关的port delete 掉, pattern 中的值和ATE 测试时PAD ti ...
emm  我正在脚本中加约束,对func得port做mask  或者约束到X,,,,,直接删pef里面的端口吗?
发表于 2025-1-21 11:06:03 | 显示全部楼层
我一般是在tmax里面加constrain,例如add_pi_constraint 0 {XXX},add_pi_constraint 1 {XXX}等,不知道有没有更好的办法
 楼主| 发表于 2025-1-21 11:27:30 | 显示全部楼层
hzyf 发表于 2025-1-21 11:06
我一般是在tmax里面加constrain,例如add_pi_constraint 0 {XXX},add_pi_constraint 1 {XXX}等,不知道有 ...
我印象中是特定几个会这么处理,,但是目前看起来是所有的都需要,,,等我试试吧
发表于 2025-1-21 11:40:03 | 显示全部楼层
还有你仿真没问题可能是因为你只单独仿真digital了,你需要用顶层仿真,这样可以准确知道在scan mode下各种输入的状态。你可以看看你的仿真结果输入信号是不是在一直变化
 楼主| 发表于 2025-1-21 11:41:31 | 显示全部楼层
hzyf 发表于 2025-1-21 11:40
还有你仿真没问题可能是因为你只单独仿真digital了,你需要用顶层仿真,这样可以准确知道在scan mode下各 ...
一直都是顶层仿真的  我们是数字顶层
发表于 2025-1-21 11:43:32 | 显示全部楼层
无夕之风 发表于 2025-1-21 11:01
emm  我正在脚本中加约束,对func得port做mask  或者约束到X,,,,,直接删pef里面的端口吗? ...
我使用tessent 可以直接使用delete_primary_input/delete_primary_output 对冗余IO 进行处理
 楼主| 发表于 2025-1-21 14:39:55 | 显示全部楼层
ivens_ye 发表于 2025-1-21 11:43
我使用tessent 可以直接使用delete_primary_input/delete_primary_output 对冗余IO 进行处理 ...
我刚才屏蔽了与scan无关的管教,但是现在FPGA测试给scan信号同样的激励,为什么板子输出的和仿真不一致呢~?知道为什么吗
发表于 2025-2-14 14:14:43 | 显示全部楼层
大佬,这个问题疑问了好久,我们是模拟顶层,我只能仿真digital,那么数模混合中连接的func 端口我怎么在tmax处理它。
GMT+8, 2025-10-16 04:02 , Processed in 0.018534 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
