查看: 2095|回复: 16
[求助] encounter optDesign修了很多遍都有负值
发表于 2025-1-20 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟树综合后hold time违例比较多,就使用optDesign -postCTS  -hold -incr修了几次,最后clkgate还是有负值。请问该怎么解决?
发表于 2025-1-20 23:42:02 | 显示全部楼层
单单放出summary很难看出什么。把时序报告打马发上来看看。个人猜测多半是因为skew太大的关系
发表于 2025-1-20 23:42:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-21 09:49:01 | 显示全部楼层
5fang8 发表于 2025-1-20 23:42
单单放出summary很难看出什么。把时序报告打马发上来看看。个人猜测多半是因为skew太大的关系 ...
违例的是这条路径,麻烦您看一下
发表于 2025-1-21 10:33:23 | 显示全部楼层
dddddyx 发表于 2025-1-21 09:49
违例的是这条路径,麻烦您看一下
tree 长5ns? 看看为啥这么长
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:43:01 | 显示全部楼层
bin_bingo 发表于 2025-1-21 10:33
tree 长5ns? 看看为啥这么长
因为设计要求 高度设置了3.4mm
发表于 2025-1-21 11:00:43 | 显示全部楼层
dddddyx 发表于 2025-1-21 10:43
因为设计要求 高度设置了3.4mm
看不出来哪里是3.4 ns,做完tree没有update io latency 吗?
clk_in 的latancy是5ns,mode1的input delay是1ns,天然就有4ns的positive skew,对hold 非常不利,data path 上的delay cell 已经插爆勒
 楼主| 发表于 2025-1-21 11:08:26 | 显示全部楼层
clk_in 的latancy是5ns,mode1的input delay ...
没有。我平时前后端都需要做,后端设计没有深入研究,只会一些简单的设置。我直接用Encounter的gui模式,在synthesize clock tree的generate clock spec里选择buffer然后直接跑,后面就看一下timing report 不过就一直optdesign,没有违例就route了。中间的一些分析和设置我不太会
发表于 2025-1-21 16:34:08 | 显示全部楼层
你这个path是上升沿发下降沿采,半个周期有5ns,减去你的input delay1ns,相当于你要垫delay垫4ns,感觉这个约束不是很合理
发表于 2025-1-21 19:57:59 | 显示全部楼层
主要问题是上升沿和下降沿的检查导致需要垫4ns。
1.上升沿和下降沿的检查导致,个人感觉是因为你用与门来做时钟门控所导致的。用一般的icg来做门控貌似没有这个问题。
2. 可以和前端问问看这个检查是否正确。
GMT+8, 2025-12-25 07:05 , Processed in 0.022735 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
