查看: 2356|回复: 5
[求助] 1/f噪声过大的优化方法
发表于 2025-1-20 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CPPLL中,电荷泵做noise summary,发现标红框的管子贡献的1/f噪声很大,请问有什么好的减小噪声的方法吗?
我是知道增大W和L能有效减小1/f噪声的,但是这个管子是电流镜,我是按照镜像的电流镜W/L保持不变,改变multipiler的个数来实现电流成比例镜像,直接改变L或者W的话是不是不太好,想请问大家还有没有什么常用的方法
发表于 2025-1-21 04:25:05 | 显示全部楼层
如果是research的话,可以做成duty-cycle biasing.
如果是product的话,可以换成电阻
发表于 2025-1-21 10:50:10 | 显示全部楼层
如果是product的话,可以换成电阻 ...
Can you help ot explain what is duty-cycle biasing ?
many thanks.
mpig
发表于 2025-1-21 12:08:30 | 显示全部楼层
resistor degeneration can decrease 1/f noise of MOS
发表于 2025-1-21 16:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-22 13:09:44 | 显示全部楼层
liuqilong8819 发表于 2025-1-21 16:56
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5337827/Klumperink05reduction.pdf
thanks for your sharing.
mpig
GMT+8, 2025-12-24 21:01 , Processed in 0.861746 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
