查看: 1330|回复: 8
[求助] 新手小白求助
发表于 2025-1-20 19:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在画这个三输入与非门时发现中间的这个nmos和pmso管的源极衬底并没有像正常的与非门一样连接vss或者vdd,而是直接与旁边的mos管的漏极相连,请问这种情况layout里该怎么连接,用的是28n的工艺如果我仅仅将其的源漏相连接,就会报这种错误 0df96482f5727a09a5afa8a74ecb0f0.png
 楼主| 发表于 2025-1-20 19:55:06 | 显示全部楼层
原理图被我误删,如图
发表于 2025-1-20 20:05:12 | 显示全部楼层
电路中的M3的 B端要接到vss
发表于 2025-1-20 20:20:45 | 显示全部楼层
用深N阱器件
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:56:31 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-1-20 20:05
电路中的M3的 B端要接到vss
请问您的意思是修改原理图吗,我想请问一下,如果按照这个原理图画layout的话,可以在画出并跑出lvs吗,如果可以的话,可以给我浅显的讲一下吗,版图目前如图 85d4bf7338f751b93c7f2087f204945.png
发表于 2025-1-20 22:07:54 | 显示全部楼层
这明显电路错了,肯定要修改电路。。但是一定要按照电路来的话。那你需要单独把这个nmos抠出来,做到dnw里,隔离开
 楼主| 发表于 2025-1-20 22:33:43 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-1-20 22:07
这明显电路错了,肯定要修改电路。。但是一定要按照电路来的话。那你需要单独把这个nmos抠出来,做到dnw里 ...
好的,谢谢
发表于 2025-1-21 09:23:28 | 显示全部楼层
如果没有DNW,是不是直接用NW隔离也可以,只是这样做好像并没有什么卵用,还不如直接接VSS
发表于 2025-1-21 10:01:25 | 显示全部楼层
衬底接独立电位,就需要与其他衬底电位的的器件进行隔离,P管需要单独的NRING,而N管就需要单独的PRING再加一圈NRING才能起到隔离作用!
GMT+8, 2025-12-21 01:46 , Processed in 0.026570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
