查看: 1581|回复: 6
[原创] 比较器失调电压的蒙托卡罗法仿真
发表于 2025-1-18 21:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,求助这个比较器的失调电压的蒙托卡罗仿真,为啥我的仿真结果总这样?
失调电压的蒙托卡罗仿真结果
失调电压的蒙托卡罗仿真结果
比较器的结构
比较器的结构
失调电压的公式
失调电压的公式
发表于 2025-1-19 08:18:23 | 显示全部楼层
are u sure u r loading the correct models? upload a snapshot of ur testbench and adel stae model section
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:06:22 | 显示全部楼层
MustafaSami 发表于 2025-1-19 08:18
are u sure u r loading the correct models? upload a snapshot of ur testbench and adel stae model sec ...
这样设置对吗?
仿真设置
仿真设置
lib设置
lib设置
发表于 2025-1-23 10:30:29 | 显示全部楼层
不一定是比较器电路的问题,可能是你调用的model本身就有问题。确认一下model ,可以跑一个反相器的mc看结果是不是正态分布。
发表于 2025-1-23 11:18:40 | 显示全部楼层
这是动态比较器,要看bench,动态比较器是要接反馈跑的
发表于 2025-1-23 11:52:09 | 显示全部楼层
请问可以详述接反馈跑offset的方法吗?
 楼主| 发表于 2025-2-1 20:23:14 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-22 18:51 , Processed in 0.020430 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
