查看: 2313|回复: 6
[求助] SDtoolbox 工具问题
发表于 2025-1-16 22:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照下面大佬写的给simulink装入SDtoolbox工具方法进行操作后在Library Browser中仍无法看到SDtoolbox文件。
Matlab中导入新工具包步骤_sdtoolbox-CSDN博客
不论我重新下载文件,重新导入文件地址都没用,但是我用which SDtoolbox后,显示文件导入成功。
在Library Browser专门打开SDtoolbox文件倒是可以打开,
上面显示上锁,点击解锁后保存。拖动Power spectral density,发现和B站上教学相比,少了一些参数选择,请问这怎么解决啊,整了一天都没解决这个问题。
显示导入SDtoolbox成功
显示导入SDtoolbox成功
能够专门打开SDtoolbox
能够专门打开SDtoolbox
缺少视频中部分参数设置
缺少视频中部分参数设置
 楼主| 发表于 2025-1-16 22:35:04 | 显示全部楼层
不知道是什么问题导致的,有点晕现在,有大佬能帮我看看吗
发表于 2025-1-17 09:31:04 | 显示全部楼层
工具终究不是目的,还是多花点时间去分析原理
发表于 2025-1-17 11:05:54 | 显示全部楼层
可能是你的这个SD tool box本身的问题,我这个压缩包放了两个SD——tool box delsig 应该是配套understand SD 那本书的工具箱,另一个和delsig很类似,但是里面有几个例子。
two_SD_tool_box.zip
3.11 MB, 下载次数: 85 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
123
 楼主| 发表于 2025-1-17 22:38:03 | 显示全部楼层
cykcbs 发表于 2025-1-17 11:05
可能是你的这个SD tool box本身的问题,我这个压缩包放了两个SD——tool box delsig 应该是配套understand  ...
好的,多谢同学
 楼主| 发表于 2025-1-19 22:15:59 | 显示全部楼层
重新试了一下,发现现在SDtools工具包适用matlab20版本以下,我安装在18版本就可以使用,20版本就无法使用了。所以应该是版本问题,再次感谢同学
发表于 2025-4-28 00:57:41 | 显示全部楼层
Pcwhite 发表于 2025-1-19 22:15
重新试了一下,发现现在SDtools工具包适用matlab20版本以下,我安装在18版本就可以使用,20版本就无法使 ...
不是版本问题,我的2022和2024MATLAB都能用这个工具箱
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.028955 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
