楼主: ftr123
[求助] 关于低功耗freecap的LDO
 楼主| 发表于 2025-1-12 23:38:35 | 显示全部楼层
CCHENGW 发表于 2025-1-11 19:37
2uA很难做,不加电容扛不住的。
谢谢。想请教下,如果电容不能加很多,LDO一般要做到什么程度才能应对比较大和快的电流,还是要从结构入手是吗
发表于 2025-1-13 09:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
电流峰值既没有这么高,也没有这么快,也不会是恒流的100mA
发表于 2025-1-13 10:18:50 | 显示全部楼层
FVF结构吧,传统LDO弊端太多了
 楼主| 发表于 2025-1-13 10:45:38 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-1-13 10:18
FVF结构吧,传统LDO弊端太多了
看起来只能先换结构试试了
 楼主| 发表于 2025-1-13 10:48:29 | 显示全部楼层
我也感觉是的,但没有实际的数字电流波形,确实不好做。只能说把这个裕度放宽一些。不过看论文,有的用在 soc 里的,也是几十上百 mA 的电流
发表于 2025-1-13 17:15:07 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2025-1-13 23:08:32 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2025-1-13 16:44
数字没做后端功耗分析吗,你要的这些都是可以得到的,你说的选结构电容放多少这些都是要根据负载来评估的 ...
数字没有做呢。 问了前辈也是说之前项目没做过这么大的。 确实得从实际情况出发才好下手
发表于 2025-6-5 15:01:57 | 显示全部楼层
楼主最终选择的什么结构做的,遇到了同样的问题
发表于 2025-7-9 09:35:26 | 显示全部楼层
ftr123 发表于 2025-1-12 23:37
谢谢,加电容应该是最好的办法了是吗? 我看了些论文有的也是从uA变化到50mA这样,压降也在100mv内做下来 ...
重点不是从多少变到多少  是变化的速度是多快  如果这个变化很缓慢  那就没啥事
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.016464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
