查看: 1212|回复: 5
[求助] 平均承重问题
发表于 2025-1-9 15:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏800资产未解决
有n个篮子,每个篮子有两个参数体积和承重,所有篮子的体积相同,所有篮子的承重相同。现在有m个石头,有各自的体积和重量,且体积和重量不超过容器的,m大于n,需要放置到篮子中,必须使每个石头都放得下,并且每个篮子使用的体积尽量平均 大佬救
发表于 2025-1-9 15:36:42 | 显示全部楼层
这个问题可以看作是一个多维的背包问题,其中每个篮子的体积和承重是限制条件,而石头的体积和重量是需要满足的条件。由于所有篮子的体积和承重都相同,我们可以将问题简化为如何将m个石头尽可能平均地分配到n个篮子中,同时满足每个篮子的体积和承重限制。  ### 解决方案  1. **定义问题**:    - 设每个篮子的体积为V,承重为W。    - 设第i个石头的体积为v_i,重量为w_i。    - 我们需要将m个石头分配到n个篮子中,使得每个篮子的体积和重量都不超过V和W,并且每个篮子的使用尽量平均。  2. **初始化**:    - 创建n个篮子,每个篮子的当前体积和重量都为0。  3. **排序**:    - 将石头按照体积和重量的比值从大到小排序。这样可以优先放置体积小但重量大的石头,有助于更平均地分配重量。  4. **分配石头**:    - 遍历排序后的石头列表,对于每个石头,找到当前体积和重量总和最小的篮子,将石头放入该篮子中。    - 如果放入后篮子的体积或重量超过限制,则选择下一个体积和重量总和最小的篮子,直到找到合适的篮子。  5. **检查**:    - 在分配过程中,如果发现某个石头无法放入任何篮子中,则说明分配失败,需要重新考虑分配策略或调整篮子的体积和承重限制。  6. **输出结果**:    - 最后,输出每个篮子的石头列表,以及每个篮子的总体积和总重量。  ### 代码示例(Python)  ```python def allocate_stones(baskets, stones):     # 按体积和重量的比值从大到小排序石头     stones.sort(key=lambda x: x[1]/x[0], reverse=True)          # 初始化篮子的当前体积和重量     current_volumes = [0] * baskets     current_weights = [0] * baskets          # 分配石头     for stone in stones:         min_volume = min(current_volumes)         min_weight = min(current_weights)         min_index = current_volumes.index(min_volume)                  # 检查是否可以放入篮子         if current_volumes[min_index] + stone[0] <= V and current_weights[min_index] + stone[1] <= W:             current_volumes[min_index] += stone[0]             current_weights[min_index] += stone[1]         else:             # 如果无法放入任何篮子,则分配失败             print("分配失败")             return          # 输出结果     for i in range(baskets):         print(f"篮子{i+1}的体积: {current_volumes[i]}, 重量: {current_weights[i]}")  # 示例 V = 10  # 每个篮子的体积 W = 15  # 每个篮子的承重 baskets = 3  # 篮子数量 stones = [(2, 3), (3, 5), (5, 8), (2, 4), (4, 6)]  # 石头的体积和重量  allocate_stones(baskets, stones) ```  这个解决方案提供了一种基本的分配策略,但在实际应用中可能需要根据具体情况进行调整和优化。
发表于 2025-1-9 15:42:11 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2025-1-9 15:36
这个问题可以看作是一个多维的背包问题,其中每个篮子的体积和承重是限制条件,而石头的体积和重量是需要满 ...
AI的吧哥
发表于 2025-1-9 15:45:26 | 显示全部楼层
要学会站在巨人的肩膀上
发表于 2025-1-9 15:46:13 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2025-1-9 15:45
要学会站在巨人的肩膀上
哈哈哈哈哈可以的
发表于 2025-1-10 15:04:40 | 显示全部楼层
为了将m个石头分配到n个篮子中,使得每个篮子的体积使用尽量平均,并且满足承重限制,我们采用以下方法:
1. 确认可行性
首先,确保所有石头的总体积和总重量不超过篮子的总体积和总承重:
总体积:sum(v_i) <= n * V
总重量:sum(w_i) <= n * W
2. 二分搜索找最小体积阈值
使用二分搜索来找到一个最小的体积阈值,使得可以将所有石头分配到n个篮子中,且每个篮子的体积不超过这个阈值,并且承重不超过W。
3. 检查分配可行性
定义一个函数can_allocate来检查在给定的体积阈值下,是否可以将所有石头分配到篮子中。
4. 优化分配方案
在找到最小体积阈值后,进一步优化分配方案,使得各个篮子的体积尽量均衡。
详细步骤
排序石头:
将所有石头按体积从大到小排序。
二分搜索:
设定搜索的下限为最大石头体积,上限为所有石头体积的总和除以n。
进行二分搜索,找到最小的体积阈值mid,使得可以完成分配。
检查分配:
定义can_allocate函数,尝试将石头分配到篮子中:
选择一个篮子,使得放入石头后体积最接近mid但不超过,并且重量不超过W。
如果所有篮子都放不下当前石头,则返回不可行。
输出结果:
输出最小的体积阈值。
可选:记录并输出具体的分配方案。
GMT+8, 2025-12-29 07:48 , Processed in 0.017032 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
