查看: 1268|回复: 1
[求助] 功率管
发表于 2025-1-9 09:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:电源top,有大面积的功率管,说为了温度梯度效应,要保证所有功率管方向一致,
问题:什么是温度梯度效应,这么做的具体原因是什么?
发表于 2025-1-24 17:03:12 | 显示全部楼层
总体来说就是有热源,功率管要过大电流很产生很高的温度,那么离功率管越近,器件受到的温度越高,离远温度就低,中间的温度变化就是温度梯度。然后就是器件有温度特性,比如三极管,比如电阻,会因为温度的变化改变其电特性,如果这些器件需要匹配,那么他们受到温度的影响就要一致,一般是方向要对着功率(你说功率管保持一致,一般是会保持一致的,不过更重要的还是匹配器件方向保持一致)。
GMT+8, 2025-12-26 04:36 , Processed in 0.011242 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
